Date/Time: Wed, 01 May 2024 12:44:42 +0000
Problems with trial activation
View Count: 494
[2023-03-22 17:28:52] |
User262591 - Posts: 1 |
Hi, I was trying to activate my trial account,I went to global settings, activate trial, entered my phone number but didn't receive a confirmation code. So I tried again, this time I changed '+' with '00'-no result then I placed a space between country code and the number with no success. Finally I got {"ERROR":"Failed to send code to number. Maximum number of SMS messages already sent to Sierra Chart account using different SMS numbers. Further tries not allowed."} Would You help me please? |
[2023-03-22 20:03:22] |
John - SC Support - Posts: 31240 |
We had already activated the trial for your account.
[2023-03-23 15:33:41] |
User464807 - Posts: 1 |
Xin chào, tôi đang cố gắng kích hoạt tài khoản dùng thử của mình, tôi đã vào cài đặt chung, kích hoạt bản dùng thử, nhập số điện thoại của mình nhưng không nhận được mã xác nhận. Vì vậy, tôi đã thử lại, lần này tôi đã thay đổi '+' bằng '00' - không có kết quả, sau đó tôi đặt khoảng cách giữa mã quốc gia và số nhưng không thành công. Cuối cùng, tôi nhận được {"ERROR":"Không thể gửi mã tới số. Số tin nhắn SMS tối đa đã được gửi tới tài khoản Biểu đồ Sierra bằng các số SMS khác. Không được phép thử thêm."} Bạn có thể giúp tôi không? |
[2023-03-23 16:24:40] |
User464807: We have reset and activated the trial for your account. For the most reliable, advanced, and zero cost futures order routing, use the Teton service: Sierra Chart Teton Futures Order Routing |
[2024-01-04 10:19:14] |
BreezeTrader - Posts: 1 |
Hello, I have problem with activation trial version. I have recieved Verification Code but when entered it, it says mobile number or code is wrong. Both are correct. Please help. |
[2024-01-04 16:13:02] |
We have activated the trial for your account.
[2024-03-19 13:42:34] |
User735577 - Posts: 1 |
hello I have exactly the same problem as BreezeTrader. I receive Verification Code and when I enter it it says code is wrong even though it is right please help |
[2024-03-19 15:30:15] |
User735577: We have activated the trial for your account. For the most reliable, advanced, and zero cost futures order routing, use the Teton service: Sierra Chart Teton Futures Order Routing |
[2024-04-09 07:10:24] |
User728574 - Posts: 1 |
I also have same problem it says The entered SMS number number, or code is not valid. Make sure that you have copied the code correctly from the SMS message received."} but in reality code is right I tried with different numbers but it still says the same thing.
[2024-04-09 14:31:39] |
User728574: We have activated the trial for your account. For the most reliable, advanced, and zero cost futures order routing, use the Teton service: Sierra Chart Teton Futures Order Routing |
[2024-04-20 09:00:29] |
royigec478 - Posts: 1 |
Dear support, I entered the correct phone number and SMS code but got an error message {"ERROR":"The entered SMS number number, or code is not valid. Make sure that you have copied the code correctly from the SMS message received."} Please help me to solve this case. Many thanks |
[2024-04-22 14:06:53] |
royigec478: We have activated the trial for your account. For the most reliable, advanced, and zero cost futures order routing, use the Teton service: Sierra Chart Teton Futures Order Routing |
[2024-04-23 00:13:20] |
tuengan0505 - Posts: 1 |
Hi support, I also encountered the same situation {"ERROR":"The entered SMS number number, or code is not valid. Make sure that you have copied the code correctly from the SMS message received."}, pls help me to solve it. thanks & regards |
[2024-04-23 14:35:11] |
tuengan0505: We have activated the trial for your account. For the most reliable, advanced, and zero cost futures order routing, use the Teton service: Sierra Chart Teton Futures Order Routing |
[2024-04-24 15:39:18] |
Pablotoking - Posts: 1 |
i have the same issue when trying to put my phone number
[2024-04-24 16:30:04] |
Pablotoking: We have activated the trial for your account. For the most reliable, advanced, and zero cost futures order routing, use the Teton service: Sierra Chart Teton Futures Order Routing |
