Date/Time: Fri, 25 Sep 2026 05:20:35 +0000
tools config
View Count: 532
| [2024-10-27 09:35:15] |
| permen06 - Posts: 1 |
bonjour, je ne parviens pas à régler les tools config au dela du TC4. les TC 5 au TC 17 n'apparaissent pas dans "setting name". Comment les ajouter à la liste afin de continuer la configuration des lignes horizontales dans mon graphique ?. je ne parviens pas à vous joindre une capture d'écran de mon problème. je vous informe que je suis sur MAC OC avec Parallels destokp à partir duquel je fais fonctionner Sierra Chart Je ne sais pas si c'est pour cette raison que les fenêtres sont différentes de celles de vos explications dans l'aide les miennes ne sont que des listes, et ne correspondant pas à la barre de menu. Merci pour votre aide |
Attachment Deleted. |
| [2024-10-28 14:17:42] |
| John - SC Support - Posts: 48003 |
From Google Translate: hello,
i can't set the tools config beyond TC4. TC 5 to TC 17 do not appear in "setting name". How do I add them to the list in order to continue configuring the horizontal lines in my chart?. i can't attach a screenshot of my problem. i inform you that i am on MAC OC with Parallels destokp from which i run Sierra Chart i don't know if this is why the windows are different from those in your explanations in the help mine are only lists, and do not correspond to the menu bar. The additional configuration items are under the "[SaveConfig]" page on the Configuration/Properties window. But, you can add additional configuration buttons to the main page through the following setting: Chart Drawing Tools: Number of Quick Configurations for First Tab of Chart Drawing Properties (Global Settings >> Tool Settings >> General >> Shortcut Menu and Properties Window) For the most reliable, advanced, and zero cost futures order routing, use the Teton service: Sierra Chart Teton Futures Order Routing |
