Date/Time: Sun, 08 Sep 2024 00:44:46 +0000
Склейка фьючерса СС
View Count: 1369
[2014-02-11 06:49:45] |
AussieRub - Posts: 2 |
Здравствуйте. При склейке внутридневных данных фьючерса СС (cocoa)не возможно соединить контракты по принципу day rule rollover.Автоматически происходит склейка по volume based rollover,в связи с этим на графике видны большие разрыв.Как это поправить? Датафид CTS T4. Если возможно,ответить на русском языке. |
[2014-02-11 18:10:17] |
We needed to update the rollover rules for CC (cocoa) on CTS T4. This is now done. Update the symbol settings as explained here: http://www.sierrachart.com/index.php?l=doc/doc_GlobalSymbolSettings.php#UpdateSettings After the update is done, you need to go to the Continuous Futures Contract chart that you have for CC and select Chart >> Reload and Recalculate. Sierra Chart Support - Engineering Level Your definitive source for support. Other responses are from users. Try to keep your questions brief and to the point. Be aware of support policy: https://www.sierrachart.com/index.php?l=PostingInformation.php#GeneralInformation For the most reliable, advanced, and zero cost futures order routing, *change* to the Teton service: Sierra Chart Teton Futures Order Routing |
[2014-02-11 18:16:56] |
Мы обновили правила пролонгации для CC (какао) на CTS T4. Вам нужно обновить Symbol Settings, как описано здесь: http://www.sierrachart.com/index.php?l=doc/doc_GlobalSymbolSettings.php#UpdateSettings После этого, вам нужно выбрать график и выберите Chart >> Reload and Recalculate. Sierra Chart Support |
[2014-02-14 05:25:50] |
Здравствуйте. Та же проблема с контрактом SB(Sugar № 11) Не возможно провести склейку day rule rollover.Автоматически соединяет по volume based rollover.Поправьте,пожалуйста. |
[2014-02-14 15:29:57] |
Мы теперь обновили правила пролонгации для SB (Sugar #11) на CTS T4 тоже. Вам нужно обновить Symbol Settings, как описано здесь: http://www.sierrachart.com/index.php?l=doc/doc_GlobalSymbolSettings.php#UpdateSettings После этого, вам нужно выбрать график и выберите Chart >> Reload and Recalculate. Дайте нам знать какие символы вы используете и мы пересмотреть их правила. Sierra Chart Support |
