Date/Time: Sat, 22 Feb 2025 00:01:56 +0000
[User Discussion] - Analyses perdues
View Count: 799
[2019-03-26 15:14:43]
Cedlam - Posts: 14
Bonjour l'équipe,
Je souhaiterais savoir pourquoi il m'arrive de perdre une partie de mes analyses ?
Obligé de tout refaire.
Est-il possible de reporter d'un graphique à l'autre qu'une partie de ce que l'on veut voir ?
Exemple : je trace sur #1 un bloc vert et un bloc rouge et je veux voir que le bloc vert en #2 ou #3 et ainsi de suite.
Merci d'avance.
Hello team,
I would like to know why I happen to lose some of my analysis?
Obliged to redo everything.
Is it possible to transfer from one chart to the other only part of what we want to see?
Example: I draw on # 1 a green block and a red block and I want to see the green block in # 2 or # 3 and so on.
Thank you in advance.
[2019-03-27 03:08:30]
In regards to the first question what kind of "Analysis" are you referring to?
In regards to the second question, refer to:
Copying Chart Drawings from Other Charts Automatically
[2019-04-01 06:45:24]
Sierra Chart - Max - Posts: 5793
From User:
Bonjour,
C'est vraiment compliqué quand on comprend pas l'anglais.
Je vous adresse 2 problèmes en capture d'écran.
Le premier problème en M15 est que les studies ne fonctionnent pas correctement.
Le second problème en H1 est que rien ne fonctionne.
Merci d'avance.
It's really complicated when you do not understand English.
I address you 2 problems in screenshot.
The first problem in M15 is that studies do not work properly.
The second problem in H1 is that nothing works.
Sierra Chart Support
imageCapture d’écran 2019-04-01 à 09.03.33.png / V - Attached On 2019-04-01 06:45:15 UTC - Size: 127.45 KB - 293 views
imageCapture d’écran 2019-04-01 à 09.05.43.png / V - Attached On 2019-04-01 06:45:21 UTC - Size: 101.84 KB - 279 views
[2019-04-01 06:58:27]
Cedlam - Posts: 14
Hello Team,
The first problem with M15 is that studies do not work properly.
The second problem of H1 is that nothing works.
Cédric
[2019-04-01 17:59:18]
John - SC Support - Posts: 38116
From the images, we believe that you are stating that the problem is that your Color Bar Based on Alert Condition studies are not working properly. If we have this correct, then it is your responsibility to work through what may be wrong with your Alert Condition, as it is our support policy that we do not help with Alert Conditions or Programming.
We will also leave this thread as a User Discussion, and other users may be able to help you work through your issue.
[Google Translate]
D'après les images, nous pensons que vous indiquez que le problème est que vos études de barre de couleurs basées sur des conditions d'alerte ne fonctionnent pas correctement. Si cette information est correcte, il vous incombe alors de résoudre ce qui ne va pas avec votre condition d'alerte, car notre politique de support n'intervient pas dans les conditions d'alerte ou la programmation.
Nous laisserons également ce sujet sous forme de discussion d’utilisateur, et d’autres utilisateurs pourront peut-être vous aider à résoudre votre problème.
