Date/Time: Sun, 20 Sep 2026 19:52:14 +0000
vertical movement with hand tool performance qstn
View Count: 1375
| [2015-03-15 08:15:31] |
| ganz - Posts: 1048 |
SC Support Обратил внимание, что именно после включения опции Support Vertical Scaling/Movement With Hand Tool происходит задержка в скроллинге графика относительно указателя мыши при включенном Hand и перетаскивании графика по горизонтали мышью. На Linux/wine это сильно проявляется, на Windows возможно не сильно, но может быть где-то всё же закралась не оптимальность в коде реализации данной опции? thnx. |
| [2015-03-15 23:31:54] |
We will make sure the chart is not drawn twice when this option is enabled and when using the Hand tool.
| [2015-03-18 10:56:55] |
SC Support такой же отрицательный эффект наблюдается при включении опции Always On When Using Other Tools то есть: при включении данной опции и попытке перемещать средством Hand график по горизонтали - график начинает отставать от курсора мыши thnx. |
| [2015-03-18 17:32:31] |
SC Support похоже, что использование Crosshair просто драматически влияет на скроллинг графиков. thnx. |
| [2015-03-18 19:51:15] |
We have solved the problem described in post #1. There is not anything more we can do with posts #3 and #4.
| [2015-03-18 20:00:25] |
SC Support We have solved the problem described in post #1.
I can confirm that the scrolling performance is more stable now. Thnx. |
