Date/Time: Sat, 23 Nov 2024 19:27:44 +0000
Sierra Chart是否能中文使用呢?
View Count: 3122
[2022-01-07 15:15:37]
User620046 - Posts: 4
有没有汉化补丁呢
[2022-01-07 17:04:10]
Tony - Posts: 516
没有汉化补丁,Sierra自己做的多语种菜单也只是部分汉化而已,我用的
是Linux,选择简体中文后,出现的都是乱码。如果你用的是Windows,你可以试试:
Global Settings --> Customize Menu Items
然后从 Available Preconfigured Customizations 里面选择:
MenuCustomizations.SimplifiedChinese.xml 点击右边的Set。
以后如果要改回到英文菜单,点击下方 “Set All To Defaults” 即可。
务必记住以上菜单的位置,万一出现乱码,你至少可以原路返回。
我还是建议你尽量用英文菜单,毕竟Sierra在中文圈不流行,网上的讨论
以及问答都是用英文
Date Time Of Last Edit: 2022-01-07 18:15:19
[2022-01-07 21:10:07]
感谢 可以正常使用,没有出现乱码,
[2022-01-10 03:17:08]
您好,怎么把自己的指标添加到SC
//@version=2
study(title = "Smoothed Heiken Ashi Candles", shorttitle="Smoothed Ha Candles", overlay=true)
len=input(10)
o=ema(open,len)
c=ema(close,len)
h=ema(high,len)
l=ema(low,len)
haclose = (o+h+l+c)/4
haopen = na(haopen[1]) ? (o + c)/2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = max (h, max(haopen,haclose))
halow = min (l, min(haopen,haclose))
len2=input(10)
o2=ema(haopen, len2)
c2=ema(haclose, len2)
h2=ema(hahigh, len2)
l2=ema(halow, len2)
col=o2>c2 ? red : lime
plotcandle(o2, h2, l2, c2, title="heikin smoothed", color=col)
[2022-01-10 04:35:01]
Tony - Posts: 516
你上面写的代码是 Trading View上面的,在Sierra上面是完全不可以用的。
每一家K线图软件厂商都有自己的写指标的代码,比如:
TD用的是ThinkScript,Trading View用的是Pine Script,NinjaTrader
用的是NinjaScript,TradeStation用的是Easy Language, Sierra用的
是ACSIL,互相之间完全不通用,具体的代码也是大相径庭,虽然基本理论都是
一样的。
ACSIL比起Pine Script要强大的多,不可同日而语,看你前面的帖子,我猜你应该
不经常写代码。可能需要花点时间熟悉,或者请会写代码的朋友帮忙,自己搞最好,
网上有专业程序员帮人写ACSIL指标,收费都是要200美金/小时。
Date Time Of Last Edit: 2022-01-10 05:06:20
[2024-07-30 03:47:54]
User320126 - Posts: 4
大哥们好 请问如何可以设置一下中文,
是Linux选择,简体中文后,出现的都是乱码。如果你用的是Windows,你可以试试:
全局设置 -- > 自定义菜单项
然后从可用的预配置自定义里面选择:
MenuCustomizations.SimplifiedChinese.xml 点击右侧的设置。
以后菜单如果要改回英文,点击下方“全部设为默认值”即可。,
我按照上面的操作没有找到(MenuCustomizations.SimplifiedChinese.xml),求求求求
[2024-07-30 03:54:10]
Tony - Posts: 516
@User320126
你回的是两年半之前的帖子了,期间Sierra已经做了天翻地覆的改动了。你能不能具体说说你的电脑状况?什么操作系统,等等......
[2024-07-30 03:59:10]
大哥好, 我用的是电脑版 Win10系统的,请问现在软件怎样可以设置中文,感激!
[2024-07-30 04:25:12]
Tony - Posts: 516
我刚刚在我的Windows环境里试了一下,一下步骤把第一层的菜单翻译成中文:
我猜你现在看到的是英文菜单:
找到:Global Settings,然后从下拉菜单里选择: Customize Menu Items
会打开一个小窗口,在小窗口的右侧,找到:Available Preconfigured Customizations
点击选择项,找:MenuCustomizations.SimplifiedChinese.xml (简体中文) 然后点击 Set 按钮
然后再点击 OK 按钮
主菜单应该就变成中文了,如果不行,推出Sierra Chart,在打开。
Sierra 其实没有足够的人力把软件所有的内容都翻译成中文,比如你 点击“图标”菜单,然后选择“图标设置”,打开的“图标设置”窗口又全部都是英文了。
Date Time Of Last Edit: 2024-07-30 04:26:26
[2024-07-30 05:24:21]
感谢 已经部分汉化了, 问下大哥知道黄金波动率指标应该怎么设置吗
[2024-07-30 05:49:18]
Tony - Posts: 516
不客气。你知不知道黄金波动率指标英文怎么说?我现在在美国,谷歌上找不到,搜索结果都是跟黄金期货有关的,大概不是你所说的意思。或者如果你有黄金波动率指标的计算公式,我也可以试着找一找。不好意思,我不知道什么是黄金波动率指标。
Date Time Of Last Edit: 2024-07-30 05:51:48
[2024-07-30 06:03:18]
我不确定是不是Volatility Trend Indicator,,可能是这个,但是我看别人在这个软件上有用到,就是不知道怎么设置的
Date Time Of Last Edit: 2024-07-30 06:04:09
imageQQ图片20240730135820.png / V - Attached On 2024-07-30 05:58:33 UTC - Size: 52.42 KB - 82 views
