Date/Time: Wed, 27 Nov 2024 04:48:35 +0000
Trend Lines move, when scaling in or out.
View Count: 4551
[2014-02-25 06:14:47]
ganz - Posts: 1048
SC Support
A line that is at an angle, is not perfectly smooth on its edges and cannot be drawn between any two infinite points on the monitor.
это понятно. однако ...
с другой стороны на чарте имеется графический объект, н-р: метка якоря, ее координата известна - она никуда не уезжает и остается на указанной позиции относительно хая свечи.
это может говорить о том, что для отрисовки линии в районе якоре не используется область/параметры самого якоря, те конечная точка линии в районе якоря не соответствует местоположению метки якоря при изменении угла наклона линии в процессе масштабирования.
в этом и состояла суть изначального предложения: закрепить отрисовку линии жестко на существующих двух якорях - полученный в результате масштабирования угол относительно неизменной оси и заякоренного участка проецировать в перспективу.
[2014-02-25 19:22:12]
User14266 - Posts: 225
I am happy with what you have done SC. It is suitable for my purposes now. Thank you.
[2014-02-28 00:46:51]
ganz - Posts: 1048
SC Support
v1098
Трендовые лучи пришли в норму. Теперь явно видно, что знают где их якорь при масштабировании и скроллинге.
Спасибо.
[2014-04-24 14:35:17]
AC91952 - Posts: 3
I have finally listened to SC Support on how to accurately draw a non moving trendline........Use a ray and let the anchor endpoint rest on the last candle. I GET IT NOW!!!!!!
